Problème récurrent avec poele à pétrole ZIBRO électronique LC 300
pat68
j'ai acheté un poele à pétrole neuf du type ci-dessus, depuis un certain temps il s'éteint souvent tout seul avec le code E 6. est-t il encrassé ? comment le nettoyer ? quel remède merci
- Poêle zibro SRE235 erreur 6 (1 réponse )
- Zibro lc 400 erreur F1 (0 réponse )
- Poele a petrole zibro (0 réponse )
- zibro invester 5727 / 3200w (1 réponse )
- Pointeau-filtre pour poêle à pétrole ZIBRO type RS-220 (0 réponse )
- Erreur E-11 Poêle à pétrole Zibro Qlima SRE-10xC (1 réponse )
- Zibro Kamin R99C pas allumage (0 réponse )
- Zibro SRE 179E (0 réponse )
Ce code erreur est un problème de mauvaise combustion !!
On trouve 3 explications a ce défaut:
- 1er temoin de flamme est abimé ( tordu ou trop haut par rapport a l'anneau)
- Transformateur HS
- Pompe a pétrole HS
Votre appareil étant sous garantie, faites appel a votre revendeur . Attention avec ces appareils à combustion une émanation de monoxyde de carbone peut entrainer la mort !! — benitomeca 3724 pts
