Aiguille tape sur le crochet pfaff 335 industrielle
Marque : Pfaff
Modèle : 335
Sophia
9 pts
Bonjour, mon aiguille tape sur le crochet, je ne sais pas quoi faire, enfin je sais qu'il faut un réglage mais comment faire sur une machine industrielle pfaff 335.
Merci d'avance de votre aide.
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Problème de synchronisation pfaff varimatic 6091 Réparé (4 réponses )
Bonjour. Je ne suis pas spécialisé dans les machines industrielles mais, le procédé est le même que pour les machines familiales. Il faut régler le crochet rotatif ( synchroniser). Pour cela, il faut dévisser les 2 vis du crochet rotatif et régler de manière à ce que la pointe du crochet soit à peine juste au dessus du chas de l'aiguille.
J'espère que ça ira comme ça.
Bon Dimanche
Yves — PFAFF59 2732 pts
Bonjour, merci de votre retour, je vais essayer de régler la synchronisation, mais c'est normal que sa se désynchronise comme ça ? — Sophia 9 pts
Non, c’est très rare mais ça peut arriver… la preuve !
Tenez moi au courant
Il fallait que cela m'arrive pour apprendre, je vais essayer la synchronisation, je reviens vers vous dans la journée. Merci encore — Sophia 9 pts
Je m’en vais maintenant (fête du cheval en Belgique) 5minutes de chez moi. Je répondrai demain
Bonsoir Yves, bonne fête du cheval alors, j'espère que tout se passe bien pour vous, vous êtes mon héro !! j'ai réussi tout est nickel. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à vous. — Sophia 9 pts
Je n'ai fait que vous rendre service et c'est ce qui importe. Merci quand même pour le compliment qui me touche beaucoup. Tr§s heureux d'avoir pu vous aider.
Je suis du nord, de Tourcoing, à 5 minutes de la Belgique. Et vous?
Bonne journée, bonne continuation et n'hésitez pas si vous avez encore besoin de mes services.
Ah moi Je suis de la région parisienne, c'est difficile de trouver des réparateurs qui répare et entretienne les machines.
Merci à vous encore vous m'avez bien aidé.
À bientôt pour de nouvelles réparations entretiens. — Sophia 9 pts
