Central vpeur calor voyant niveau eau clignote
bubu69
10 pts
Bonjour après de multiples recherche infructueuses
le voyant niveau eau clignote ?j'ai controlé les differents organes;pompe CTN électrovanne stoptherm vérifier les canalisations,la connectique de la carte electronique nettoyer le corps de chauffe.
je pose la question combien fonctionne ce voyant ? rien dans le réservoir pas de capteur niveau pression ou autre.d'ou vient la panne
Mon hypothèse "zele" de la carte electronique?
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV 7555 le voyant rouge (cuve vide) s'allume alors que la cuve est pleine Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur calor gv 7150 ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
- Centrale vapeur calor easy compact : eau bout dans le reservoir (0 réponse )
Plusieurs idées:
Le réservoir d'eau est-il complétement et fermement enfoncé?
Essayez en appuyant sur le bouton OK
Après avoir rincé la chaudière, vous devez presser et maintenir enfoncé le bouton de redémarrage pendant environ 3 secondes pour arrêter le clignotement du témoin
Cdlt — jc67 1470 pts
Le probleme vient de la carte carte electronique.
je l'ai commander,elle ne sedétaille pas et est livré avec la console de commande.
merçi pour ces conseils.
Dès quelle est montée.je reviens faire un commentaire. — bubu69 10 pts
Désolé pour le délai de réponse. J'ai changé la carte électronique;
Il a fonctionné 5 mn, puis tous les voyants se sont éteints.j'ai effectué des mesures sur la carte.
L'alimentation de la carte est assurée par un C intégré LNk304 GN pseudo alim à découpage ac 240v / DC ~ 30 v suivi d'un régulateur genre 7805 de 5 V.Une surconsomation à sa sortie met le LNk 304 en sécurité. la pompe est commandée un thyristor bt 258 avec 3 résistances en serie soit 25 Ohms(2x10+5.6 Ohm) sur la cathode. l'électrovanne par un triac Z0103
La chaudière et le fer par des relais. J'ai controlé la pompe, l' électrovanne, la chaudière, résistance CTN thermique tout est ok (à froid).
j'ai réinstallé la carte d'origine ,les voyants s'eclairent de nouveau et le voyant eau se met à clignoter au bout de 5 sec ~. la carte d'origine est bien alimentée,alors la nouvelle carte ne démarre plus. Comment ce voyant rouge fonctionne (pas de niveaux pas de cellule dans le réservoir),CTN dans la chaudière? mesure consommation de l'électrovanne ? mystère pour moi. Ou peut-on trouver le schéma ? Role exacte de ce voyant rouge niveau d'eau ? défaut autre ? .
hypothèse; la chaudière lorsque qu'elle chaude ?(sa thermistance ou resistance?
La pompe qui consomme trop ?
bref après changement de carte je suis au point mort.
Merçi pour votre aide.Une fois le mystère résolu je le ferai partager
Salutations bubu69 — bubu69 10 pts
Sans titre
Il y a forcément un système qui détecte le niveau d'eau. C'est quasi impossible que vous ayez 2 cartes, dont une neuve, avec le même problème.
Les schémas sont introuvables; aucun constructeur d'électroménager ne les publie.
J'ai joins un schéma synoptique type d’une centrale vapeur; elle se ressemble plus ou moins toutes.
Cdlt
Merçi pour le retour
en fait la carte neuve à fonctionné mais que 5 mn ~.
les symtômes sont différents.
Sur la carte neuve rien ne s'éclaire.
Avec la carte d'origine réinstallée les voyants s'éclairent,puis le voyant rouge clignote.
Ma question est comment ce voyant s'éclaire quel type d'information reçoit la carte pour éclairer ce voyant.
Le réservoir ne contient rien pas de capteur fil et autre.
Mon hypothèse ;soit le niveau est pris dans la cuve via la ctn ? soit on mesure le courant débité par la pompe,lorsque celle-ci tourne à vide et le courant est faible. Affaire à suivre
Merçi Salutations bubu 69 — bubu69 10 pts
Rebonjour,
On peut supposer que l'électronique commence à faire chauffer la chaudière, et qu'au bout de 5 sec décrète qu'il manque de l'eau. Vous devriez avoir un bouchon pour vidanger la chaudière; si vous ouvrez, vous avez de l'eau qui en sort?
Idées en vrac:
- effectivement pas d'eau dans la chaudière. Si pompe, électrovanne etc ok, tuyauteries bouchées?
- eau dans la chaudière. Il doit y avoir un thermostat et un klixon fixés sur le corps de la chaudière. En partant du fait qu'il n'y a pas de détection spécifique à la présence d'eau, est ce qu'un de ces 2 éléments déconne en température, ou n'est plus bien fixé, ou la pâte thermique est trop vieille?
Bonsoir j
'ai changé la pompe ;même problème.J'ai controlé les clapets (billes) du réservoir: Ok
Sur ce model le niveau d'eau est visiblement controlé par la CTN intégrée à la cuve.(source livre de jean Boyer réparer son electroménager)
Valeur relevée à froid ~ 140 KOms.
à chaud (la chaudière chauffe en 10 sec avant le voyant rouge) valeur ~ 5Koms.
j'ai shunté cet CTN par un potar de 220KOms: cette methode est aléatoire
toujours le meme probleme/
Hypothèse la cuve en chauffant doit poser un pb d'isolement de cette ctn et générer un probleme sur la carte
Cuve en cause ? cout avec résistance 50 € hors frais de port.+ Carte ~ 40 €. Je pense arreter les frais
Bref le mystère reste entier.
@+ bubu69 — bubu69 10 pts
