Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55
simser
13 pts
ont m as donné cette enceinte qui ne s allume plus , j ai de l alimentation jusqu as la carte . etant un probleme connu sur ce modele , j achete une carte neuve et la surprise , rien n as changé . toujours pareil .auriez vous un conseil , demain je vais essayer de controlé l interupteur de mis en fonctionnement .
- Enceinte LG OK55 qui ne démarre plus (4 réponses )
- Réparer enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (0 réponse )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte LG XBOOM OK55 ne s'allume plus (0 réponse )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Changer un fil coupé sur baffle chaîne LG FA162 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la carte changée ?
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
bonjour et merci d avoir pris le temps de consulté ma question.je joint la photo du modèle et demain je re démonte la carte pour prendre une photo.l ancienne es identiques .
Sans titre
cordialement
l originale es celle ci
Sans titre
Pouvez-vous mettre une photo de la carte mère de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBR85801115
https://www.brelect.fr/ve/OK55DB.pdf
bonsoir , je le fait demain .merci — simser 13 pts
bonjour , voici la carte , comment être sur que c es pas l autre carte supérieur ?
carte
carte de commande
cordialement
Sans titre
Je n'avais pas vu ce sujet avant d'avoir posté le même problème.
Sur la carte d'alimentation la sortie 12VA sur les pin1-2 est bien présente, mais rien d'autre.
, c'est bien la carte d'alimentation que vous avez changé ?
bonjour , oui c es bien cette carte que j ai changé .
je vais regardé l alimentation sur le pin 1.
merci de l info , je vous tiens informé du résultat.
cordialement — simser 13 pts
J'ai pu forcer le démarrage de l'alimentation pour avoir les 35v (PIN 8,9,10) de la puissance mais rien à faire, la carte contrôleur est HS et coûte dans les 120€. — PhilGan 5 pts
bonjour , je voulais contrôlé l alim en 12 v sur le pin 1.2 comme vous dites mais quand les carte sont en place il n y as pas d accès , vous avez fait comment , alimenté carte déposé ou un fils pour rallonger vers l extérieure ?
2 eme carte pas changé
vous pensé que c es cette carte qui es défectueuse ?
cordialement
