Enceinte LG OK55 qui ne démarre plus
Marque : LG
Modèle : OK55
jm_roger
7 pts
j'ai une enceinte LG OK55 qui ne démarre plus. J'ai démonté la partie supérieure jusqu'à la carte d'alimentation. J'ai bien du 12V sur les PINs 1 & 2 de cette carte.
Comment puis-je aller plus loin dans mes tests?
Je vais essayer de joindre la photo de la carte d'alimentation, qui semble en bon état.
Merci d'avance.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Problème du volume du son de ma micro chaîne LG XP16 (0 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
Bonjour à tous,
Cette enceinte est capable de s’allumer lors de la connexion d’un appareil en Bluetooth. Cela veut il dire que la carte mère tourne en permanence ? Et si oui, comment puis-je la tester? Y a t il des points de test de tension?
Merci d’avance pour votre aide — jm_roger 7 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBR86136101
https://www.brelect.fr/ve/OK55.pdf
Voici les tensions mesurées sur les 13 points — jm_roger 7 pts
Au pied Du connecteur de la carte d’alimentation :
1 : 12V
2 : 12 V
3 : 0 V
4 : 0 V
5 : 0 V
6 : 0 V
7 : 0 V
8 : 36 mV
9 : 36 mV
10 : 36 mV
11 : 0 V
12 : 0 V
13 : 0 V
Merci d’avance — jm_roger 7 pts
