Lumix GX80 démarre une premiere fois et ne redémarre pas
Marque : Panasonic
Modèle : Lumix GX80
Je viens vers vous car j'ai un Lumix GX80 à réparer.
Il a pris l'eau (immersion dans une rivière + choc sur roche), je l'ai tout démonté nettoyé séché et remonté.
Suite a cela il a fonctionné une fois après recharge, j'ai commandé une autre batterie pour faire les tests mais il démarre à la première insertion de la batterie je peux l'utiliser mais si je l'arrête et redémarre rien ne ce passe, je dois enlever la batterie et la réinsérer.
J'ai alors tout nettoyé les fiches de batterie, mais rien ne fais...
A part cela il fonctionne très bien.
Auriez-vous une idée ?
- Réparer Lumix gx80 (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Mon Panasonic LUMIX DMX GX80 s'allume mais ne réagit plus. (2 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Lumix GX9 ne s'allume plus du tout (3 réponses )
- écran appareil photo LUMIX FZ150 reste noir (1 réponse )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Panasonic lumix tz57 ne s allume plus (4 réponses )
Faites un nettoyage des potentiomètres et commutateurs avec un liquide spécial contact électrique, afin d'éliminer les impuretés.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
merci pour votre retour j'ai essayé en redémontant et nettoyant au nettoyant contact mais rien ni fait.
Mais je viens aussi de remarquer que la batterie ce décharge très vite.. même éteint.. l'ancienne batterie et la neuve
auriez-vous une autre idée ?
merci pour vos retour
cordialement — Jerem73 7 pts
Soit il reste de l'eau au niveau de la partie alimentation, soit il y a un charbonnage entre deux contacts. Passez un coton tige sur tout ce qui est accessible et un coup de soufflette (bombe d'air sec) sur les connecteurs et les CI. Faites un grattage au pic apéritif à l'apparition de taches brunâtres.
Voir la photo de l'aérosol de nettoyage par air par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=11620400
https://www.brelect.fr/ve/DMCGX80.pdf
merci pour votre retour suite a tout ceci je n'ai trouvé aucun charbonnage mais j'ai trouvé cette fiche abimé es que ce pourrai être la cause de ce souci ?
Document pdf
Rebonjour
je viens de constater que l'appareil devient de plus en plus magnétique, es que ceci pourrai aussi être une des sources du problème ?
Et auriez vous une idée de comment le démagnétiser ?
Merci encore
bonne journée — Jerem73 7 pts
