Lave vaisselle candy cdpn 4d620px redémarre en boucle
Marque : Candy
Modèle : cdpn 4d620px
Lanouar
Bonjour, j'ai un lave vaisselle candy cdpn 4d620px dès que je le mais sous tension elle s'allume puis s'éteint en boucle et dans cet état là aucune touche ne fonctionne.
Ps: je l'ai laissé pendant deux semaines hors tension et quand j'ai essayé de le démarrer rien n'a changé.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Bonjour dans un premier temps disposez-vous d'outillage pour le démontage, de compétences en électronique et d'un multimètre pour réaliser des mesures ? Cdlt — omega7 42383 pts
Merci d'avoir répondu à mon message, et oui j'ai les outils qu'il faut pour faire le démontage ansi que des connaissances suffisente en électronique. Cordialement — Lanouar 3 pts
Bonjour première phase aller contrôler la tension secteur en sortie du filtre secteur puis vérifiez les composants assurant la partie alimentation à découpage basse tension et notamment les condensateurs électrochimiques voir le condensateur X2 qui doit être quelque part, ensuite contrôlez le power switcher et son transformateur flyback et enfin les diodes et la résistance de sécurité....contrôlez les soudures des composants, en cas de doutes vous les refaites...Et normalement en revenant vers nous avec les réponses vous aurez grandement avancé...Cdlt — omega7 42383 pts
