Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois
Marque : Electrolux
Modèle : ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1
Depuis un certain temps le LV se met en erreur I20 alors qu'il n'y plus d'eau dans le bol filtre, J'ai nettoyé le filtre du bol, remué le bac sel avec le manche d'une cuillère à soupe, versé un grand verre d'eau dans le bas du LV mis hors tension avec le bouton, coupé le disjoncteur au tableau.....J'arrive tant bien que mal à démarrer et obtenir un cycle normal de lavage jusqu'à la fin, je suis toujours en cycle 1 h avec pastille. Lorsque le cycle est normal j'ai bien le cycle de remplissage d'eau qui s'effectue. Lorsque l'erreur i20 apparait il n'y a pas de remplissage d'eau. Le LV s'arrête. Il y a eu une erreur i10 j'ai titillé l'arrivée d'eau. c'est reparti pour un cycle réussi.
J'ai lu sur votre site les sujets en rapport avec mon problème (i20), j'en déduis en premier qu'il est nécessaire de faire un lavage à vide à 70 ° avant d'aller plus avant et démonter le LV..
Qu'en pensez vous ? Y a t'il d'autres pistes à prendre avant le démontage ?
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Code I20 sur LV Electrolux modèle ASL6239SC (2 réponses )
- Code erreur i10 et i20 et i30 ESL6541LO (1 réponse )
- Code erreur i20 (1 réponse )
Faites un contrôle du pressostat de l appareil, vérifiez que le tube ne soit pas bouché.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1174745107
https://www.brelect.fr/ve/ESI6550ROX.pdf
Clt, — brelect.fr 10554 pts — PRO SPAM (3) 3 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (3)
bonsoir et merci auriez vous le tableau légende de l'éclaté ?
C'est quel repère le pressostat ? — tom27 7 pts
Quelle pièce recherchez-vous ?
Clt — brelect.fr 10554 pts — PRO
le pressostat !
pour y avoir accès et le démonter ... — tom27 7 pts
C'est l'emplacement repéré 135 sur la vue éclatée transmise précédemment.
