Ampli Tuner Harman Kardon 3270 perd la stéréo après 2 minutes
Après que mon ancien ampli_tuner Kenwood rendre l'âme (pas tout à fait, et cela fera peut être l objet d'une autre demande future) j'ai récupéré l'ampli-tuner de mon père (hk3270).
Il fonctionne très bien à un détail près, lorsque je l'allume, la radio sélectionnée est reconnue STEREO, puis au bout de quelques secondes (moins de 2 minutes) crachouillis... affichage : nom de la station / fréquence / RDS flashent alternativement, jusqu'à disparition du son! En passant par le bouton "mode fm" je passe en MONO et récupère la station... en mono!
Je suis preneur de toutes idées, réflexions, tests, etc...
Pour info je n'ai aucune notion en électronique et ne suis pas équipé!!
Merci par avance.
Thierry
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner harman kardon avec le canal gauche défaillant (5 réponses )
- Problème ampli Harman Kardon HK 980 (6 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
Faites un nettoyage des potentiomètres volume, balance, basse, treble , absi que que les micro contact de commande , touche AUX, CD, etc ... avec un liquide spécial contact électrique.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Vérifiez la pile mémoire interne de l'ampli.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=Q806857
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
