Voyant qui clignote sur eco
Marque : FAR
Modèle : LIVIF1120A++49M
Marlène
Bonjour, mon lave vaisselle far LVIF 1120 A ++ 49M
J'ai beau éteindre et rallumer le lave vaisselle le programme Eco clignote et sonne sans rien que je puisse faire . Merci de votre aide
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Problème far 47 dB voyent qui clignote et son (3 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Le clignotement du programme ECO correspond à une fuite d'eau, tant que vous n'avez pas trouver la fuite, il est impossible de lancer un programme.
Le mieux que vous pouvez faire, c'est de chercher la fuite, couchez votre LV dos au sol, ouvrez la trappe de socle, puis trouvez la fuite.
Documentations de votre appareils si besoin (Vue éclaté, liste pièces, code erreurs..) : https://www.eurosav.eu/categorie/far/lave-vaisselle/lvif1120a-49m-727730-6ad619a0b894fd1d179ecab89e46cde7e466360f
Cdlt. — bob76 217 pts
Bonjour je vous remercie je vais regarder ça et vous retiens au courant merci encore pour cette réponse rapide. — Marlène 3 pts
Vérifiez la pompe de vidange de LV (saleté , hélice cassée, joint usé, etc ...)
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=11001011000449
Voir la documentation technique de votre appareil (similaire):
https://www.brelect.fr/ve/LVIF1119A49M.pdf
Clt, — brelect.fr 10554 pts — PRO
Proposition de micka56 3 pts
Outils : mainscx
Solution : je penche le lave vaisselle a 45 degrés plusieurs fois
le floteur doit se remettre en place je pense
Précautions : riencx
