Réparer lave-linge Indesit code érreur F08
Mike27
7 pts
Notre lave linge Indesit model EWD 91482 affiche un code d'érreur F08. Lors du lancement d'un cycle, on entend un bruit mais rien ne se passe, l'eau n'a pas l'air d'atteindre le bac à savon, puis la machine affiche le code F08. En cherchant sur ce site j'ai pu voir que la panne pouvait venir du pressostat ou de l'électrovanne, dans le doute nous avant changer les deux, et avons lancé un cycle de rinçage pour tester. ça a fonctionner, mais juste une fois, la machine affiche à nouveau le code F08.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit : problème électrique remplissage en eau (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
Bonjour contrôlez la pompe, le filtre et la durite de raccordement de la pompe à la cuve.....ainsi que le tuyau qui relie le pressostat à la pompe...Cdlt — omega7 42393 pts
Merci, nous allons éssayer celà demain. Nous avons contrôlé et nettoyé les jet du bac à produit. — Mike27 7 pts
Nous avons contrôlé la pompe, le filtre, le tuyau qui part de la cuve à la pompe, ainsi que le tuyau qui part du pressostat à la cuve. Mis à part un décrassage à faire rien d'anormal, cependant après celà la machine à fonctionné encore une fois juste pour un cycle. On dirait que le default viens de la pompe, on entends les hélices tourné, mais l'eau à l'intérieur de la machine n'a pas l'air de s'évacuer, et les fois ou la machine à fonctionné la machine était bien vidé d'eau. Je pense commandé une nouvelle pompe, ou le problème peux venir d'autre part? — Mike27 7 pts
Bonjour, toujours le même problème F08 lors du remplissage, malgré le changement de pressostat/électrovanne/pompe et nettoyage du bac à lessive. Si jamais quelqu'un a une solution de derniers recours avant de changer de lave linge... — Mike27 7 pts
