Pfaff passport 3.00 branchement pédale
Marque : Pfaff
Modèle : passport 3.00
Angie78
Ma machine à coudre Pfaff Passport 3.00 ne fonctionne plus avec la pédale mais avec le mode manuel (au bouton) , pas de soucis. J'ai pu tester la pédale sur une machine compatible et cela fonctionne donc cela ne vient pas de la pédale elle même.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci à vous.
Angélique
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Passport 2.0 qui s'est arrêtée brusquement et ne se rallume plus (8 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème. — mimi57 2 pts
De nos jours, avec toute l'électronique dans une machine à coudre, c'est très difficile d'établir un diagnostique... Vous devriez vous tourner vers un spécialiste revendeur PFAFF qui pourra vous dépanner.
Désolé.
Yves — PFAFF59 2739 pts
Si votre pédale fonctionne bien sur une autre machine, c'est probablement la prise femme de votre Jack de connexion qui est HS.
La pièce est trouvable sur ce site :
https://europdistri.fr/pieces-detachees-machine-a-coudre/17329-harnais-rheostat-pfaff-passport-20.html
Attention Attention démonter une machine à coudre peut s'avérer parfois complexe donc si vous ne vous sentez pas de le faire, il faut mieux rejoindre l'avis de PFAFF59 et vous tourner ver un pro.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci à vous pour vos réponses.
Il s'agissait effectivement du branchement machine qui était HS.
Machine à coudre opérationnelle!!
Cldt.
Angelique — Angie78 3 pts
