Erreur u15 sèche linge nHP80g2w panasonic
	DMBFR
 9 pts
Voilà mon sèche linge s’arrête et affiche l’erreur E15, la bac est vide, j’ai lu le sujet déjà posté concernant un capteur en bas à droite de l’appareil. J’ai démonté la trappe en bas à droite derrière il y a un ventilateur, faut-il le démonter pour accéder à ce fameux capteur et second réservoir ? En gros j’aimerais avoir la procédure de démontage.
Cordialement.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Erreur u15 sèche linge nHP80g2w panasonic (1 réponse )
Bonjour l'erreur U15 ( correspond à un défaut de vidange), contrôler la pompe (alimentation et fonctionnement) située à l'avant droit du SL, il faut pour cela ôter le capot de protection situé à sur le bloc compresseur/évaporateur...voyez si il n'y a pas un flotteur avec un contact qui serait resté coincé....Ensuite si il n'y a pas de tension c'est que le relais de commande est HS sur la carte électronique. Pour vous aider vous trouverez la doc technique complète en anglais ci-jointe....Cdlt
Document pdf
                Sans titre
Merci beaucoup pour votre réponse, est-ce qu’il faut le démonter par l’avant ou est qu’il faut démonter les flanc pour y accéder ?
Cordialement.
Je précise qu’il ne se met en erreur qu’au vont d’un moment, au départ j’entends bien l’eau circuler, il va pomper sans problème plusieurs et au bout d’un moment il va se mettre en U15. — DMBFR 9 pts
Bonjour merci de parcourir la documentation....la plupart des réponses s'y trouvent...Cdlt — omega7 42390 pts
