Voyant bac plein - bosh wtr85v02ff
Marque : Bosch
Modèle : bosh wtr85v02ff
Yoann_G
J'ai un sèche linge Bosch
Il s'arrête avec le voyant de bac plein alors qu'il est vide.
Je nettoie les filtres après chaque utilisation.
J'avais lu sur internet que le problème pourrait venir de peluche et d'eau derrière le filtre tout en bas. J'ai démonté et j'ai tout nettoyé mais le problème persiste.
Merci de votre aide
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Plus d'eau dans le bac de récupération - Sèche linge Bosch WTW86580FF/09 EcoLogixx 7 sensitive (3 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
Bonsoir , sur ce type de sèche linge ( à condensation ) , l'eau qui est condensée s'évacue en générale gravitairement vers un petit réservoir à l'arrière de l'appareil . Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau haut , le niveaustat est enclenché ( flotteur avec un contact électrique ) et fait démarrer la pompe de vidange . Cette pompe transfère alors l'eau vers l'extérieur de l'appareil OU vers un réservoir ( situé en haut de l'appareil ) à vidanger ultérieurement .
Le problème peut donc venir de la pompe qui serait morte . Celle ci ne transférerait pas l'eau du bac inférieur vers le bac supérieur ( celui que vous dites Vide ) . Le bac inférieur étant plein , le contact du flotteur serait donc sollicité et enverrai l'information au microcontrôleur de commande ( le cerveau de la machine ) qui annoncerait donc un défaut .
La pompe est la pièce N°512 sur la vue éclatée ci jointe
Document pdf
