Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme
Marque : High One
Modèle : FBI 12C49 A++ MISC
vietviet
16 pts
J'ai un lave vaisselle HIGH ONE FIB 12C49 A++ MISC que je ne peux pas "programmer". En appuyant sur Power les voyants clignotent et s'éteignent et après je ne peux pas choisir un programme, le bouton de sélection de programme est inopérant. Je n'ai tenté aucune réparation.
Je vous remercie pour votre aide
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Panne programme (2 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Lave vaiselle FBI 12c49 MISC reste allumé (2 réponses )
- Pompe de vidange tourne depuis 30 MINUTES (HighOne 12C49 A++) Réparé (3 réponses )
Bonsoir quels voyants clignotent exactement ?
Cdlt — omega7 42384 pts
Quand j'ai mis en marche ces 6 voyants se sont allumés en même temps et se sont éteints :
Indicateur Liquide de rinçage - indicateur Ajout de sel - indicateur Intensif - indicateur Eco - indicateur 90 min - indicateur Rapide.
Seul l'indicateur Liquide de rinçage est resté allumé après l'extinction des 5 autres voyants.
Ensuite j'ai appuyé sur le bouton des "Programmes" mais je ne peux sélectionner aucun programme car le voyant correspondant ne s'allume pas.
Je vous remercie pour vous être intéressé à mon problème et j'espère que ces informations complémentaires vous seront utiles. Merci beaucoup — vietviet 16 pts
Les 6 voyants qui s'allument et qui s'éteignent au bout d'une seconde en mettant en marche le lave vaisselle est normal, l'indicateur du liquide de rinçage indique que c'est vide et qu'il faut en rajouter.
Donc pas de code erreur, mais impossible de choisir un programme, il faut voir du côté sécu de porte et câblage si fil coupé..
Documentations techniques de votre produit : https://www.eurosav.eu/categorie/highone/lave-vaisselle/fbi12c49a-misc-951520-66bc47f38bc7edc06d4613b5fb0281bf9596cf70
Cdlt. — bob76 218 pts
Je vous remercie pour votre commentaire. Sur ce lave vaisselle encastré les boutons ne sont accessibles qu'avec la porte ouverte. Je pensais logiquement que la porte étant ouverte la sécurité de porte ne serait pas en cause pour empêcher la réalisation d'une programmation. Néanmoins je vais vérifier la sécurité de porte et le câblage, peut-être qu'un câble endommagé pourrait avoir une action sur la platine de commandes. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse — vietviet 16 pts
La sécurité de porte peut être resté enclencher, ce qui rend impossible la sélection des programmes. — bob76 218 pts
Merci pour cette précieuse information. Je vais vérifier la sécurité de porte et je tiendrai la communauté au courant des suites de ce dépannage. — vietviet 16 pts
Effectivement la sécurité de porte est restée enclenchée et ça interdit la programmation.
J'ai pu débloqué cette sécurité et tout fonctionne de nouveau .
Je remercie bob76 pour m'avoir aidé à dépanner mon lave vaisselle — vietviet 16 pts
Comment faire pour débloquer la sécurité de la porte ?
Car moi aussi je ne peux sélectionner un programme
Merci — Miguelito 66 3 pts
