Réparer lave-vaisselle aeg l eau ne rentre pas donc pas de fonction
Marque : AEG
	Anonyme
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
prenez connaissance du fonctionnement d'un LV:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
pour préciser un peu plus de chose, entre autre la référence exacte de votre appareil.
est ce que vous entendez tourné la pompe de vidange en permanence, (détection de niveau d'eau bouchée ou encrassée)
avez bien ouvert l'eau, le filtre d'entrée d'eau n'est il pas bouché (raccord vissé sur le robinet)
le robinet est il un modèle autopercant,
http://bricolage.bricovideo.com/plomberie/robinet-autopercant/installation-machine-a-laver-robinet-autopercant.htm
ce type de robinet se bouche facilement (joint d'étanchéité, pastille de cuivre qui recouvre le passage d'eau).
Crdlt
— -Nanard01- 698 pts
