Philips 22rh544
je restaure une paire de Philips 22rh544, j'ai posté sur d'autres forums étrangers, mais les réponses sont assez floues.
j'ai remplacé les transistors par les équivalents BDX, bdx34c et bdx33c respectivement BD266A et BD267A ainsi que R725 4.7Ω qui n'était plus à la valeur.
j'ai alimenté l'enceinte avec un variac "avec 170 v". car sur 230v les transistors chauffent trop rapidement et il y en à toujours un qui brule avec le fusible de 1.6A.
J'ai branché les pinces sur R727 / R728, le son sort dans le medium aigu, mais j'ai
4.2 V au lieu de 420 mV !? Les transistors deviennent rapidement très chauds R722 en cause ?
Merci pour votre aide
Gil
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- Philips DC5070 incohérence du circuit de commande (2 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
Court circuit tout simplement — confal44 243 pts
Bonjour, oui, je me doute, mais à quel niveau ?, car j'ai effectué des mesures comparatives sur l'autre module, qui lui fonctionne parfaitement.
Mais, ne vois pas d'où cela peut provenir ? — Gillou 5 pts
Bonjour ,
Il faut que tu contrôles en premier la différence de tension entre les bases des transistors de sortie.
Il y a peut être un problème de polarisation le potentiomètre de réglage est peut être défectueux/coupé.
Différence de tension entre la base du BD266 et celle du BD 267 sur chacune des voies.
Si cette différence de tension est trop importante alors il passe un courant permanent entre les deux transistors et ça chauffe. As tu un schéma complet de l'ampli ?
Marc — Marc78 643 pts
Bonjour, merci Marc pour ta réponse, je contrôlerai cela, car en alimentant le module en dessous de 200 v cela me laisse le temps de prendre la mesure avant que le transistor chauffe trop !
Je vais également remettre le R722 d'origine au cas où
Bon réveillon à tous !!
Gil
Document pdf
Bonjour Gillou,
Tu peux aussi faire une autre manip: court-circuiter les bases des deux transistors de puissance sans risque. Tu auras de la distorsion de croisement mais au moins cela te permettra de verifier avec ton alim variable si le problème viens de là. Si c'est bien cela tu pourra monter jusqu'au 220V sans que ca chauffe. Suivant l'accès au circuit imprimé tu peux le faire en court-circuitant lles deux pattes du C562 ou alors l'émetteur et le collecteur du TS 442.
Si tes transistors de puissance ne chauffent plus, alors on est pas loin du problème.
Je te met mon tél en MP pour la suite.
