RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE
Marque : Wolf
Modèle : N40M
Lamiss
5 pts
Le ressort qui tient le volet de protection à l'arrière de ma tondeuse Wolf N40M a sauté.
Comment le repositionner svp ?
Merci de votre réponse !
Cordialement.
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Remonter le ressort du volet de protection de ma tondeuse Wolf N40M (0 réponse )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Replacer ressort volet bac mulching tondeuse wolf (0 réponse )
- Tondeuse thermique Wolf PKTF 46 (1 réponse )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
Voici quelques étapes générales qui pourraient vous aider à remettre le ressort en place : Assurez-vous que la tondeuse est éteinte et que le câble d'allumage est débranché pour éviter tout démarrage accidentel. Identifiez l'endroit précis où le ressort doit être repositionné. Habituellement, il y a un petit crochet ou une encoche sur le volet de protection et un point d'ancrage correspondant sur le châssis de la tondeuse. Utilisez une paire de pinces pour saisir le ressort. Faites attention, car les ressorts peuvent être sous tension et se détendre brusquement. Commencez par attacher un côté du ressort à son point d'ancrage. Souvent, il est plus facile de commencer par le point le plus accessible.
Avec les pinces, étirez délicatement le ressort pour le fixer à son autre point d'ancrage. Faites attention à ne pas trop étirer le ressort au risque de le déformer ou de le casser. Une fois le ressort en place, vérifiez que le volet de protection se déplace librement et revient correctement à sa position initiale. Rebranchez le câble d'allumage et démarrez la tondeuse pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Espérant que ces instructions vous seront utiles. J'ai trouvé cet article intéressant https://vacancespleinair.fr/jardin/tondeuse/avis-tondeuse-thermique-honda/ si vous voulez jeter un coup d'œil.
Cordialement. — Lawson 3 pts
Merci de vos explications Monsieur LAWSON. Je vais les suivre à la lettre, et vous dirai si j'ai réussi à repositionner ce capot et son maudit ressort !
Bonne journée. Bien cordialement.
Lamiss — Lamiss 5 pts
