Plateau de platine B&O 1500 ne tourne pas
Marque : Bang & Olufsen
Modèle : BEOGRAM1500 Type 5208
SONNY
Je possède une platine B&O 1500 qui n'a pas été utilisée pendant une cinquantaine d'année et j'aimerais la remettre en route ..., mais le plateau ne tourne pas ! Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si la transmission se fait par courroie ou par un autre dispositif , et comment y accéder, car je n'ai pas trouvé le moyen de retirer le plateau .
Merci d'avance de votre aide .
Beogram etiquette.PDF Document pdf
Beogram platine.PDF Document pdf
- Comment reparer le systeme de chargement du CD sur B&O 2300 (0 réponse )
- Panneau B & O tombé (2 réponses )
- Réparation courroie détendue (1 réponse )
- Réparer lecteur de CD sur chaîne B&O (1 réponse )
- Vitesse inadéquate de la platine disque AP - M 630 (7 réponses )
- Platine marantz linear tracking model TT 143 ne tourne pas (10 réponses )
- Réparation clapet chaîne B et O (1 réponse )
- Son très faible beosound ouverture avec beogram 9500 (6 réponses )
Il suffit de soulever le plateau et l'entrainement est par courroie.
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Merci, j'ai essayé de soulever le plateau et je n'ai pas voulu forcer : je n'ai pas réussi , faut-il légèrement forcer ou utiliser un produit (dégrippant ou autre ? ) et/ou un outil levier ? je n'ose pas forcer ...
La platine est-elle montée sur un axe avec roulement à bille ? ... — SONNY 3 pts
