Mode rinçage qui clognote lave linge Beko WM710
Flow05
Mon lave linge bloque sur rinçage sur n'importe quel programme, même le mode rinçage seul, il faut manuellement mettre le programme essorage/vidange et là ça marche.
J'ai changé la pompe de vidange mais le problème est toujours là.
Je ne pense pas à un problème de mousse car j'en met peu et ai fait plusieurs cycles a vide sans produits et le problème persiste.
Aurriez-vous une idée du problème svp ?
Florian
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
Bonjour votre LV est équipé d'une double électrovanne, une voie lavage et une voie rinçage, c'est probablement cette seconde électrovanne qui est HS...A tester au multimètre et voir si elle n'est pas bloquée et n'hésitez pas à remplacer celle-ci vu son prix modique (environ 30€..)
Cdlt — omega7 42385 pts
Je vous remerçie pour votre réponse ! Je ferrai donc ça, effectivement vu le prix ca vaut le coup d'essayer 👍.
Bonne journée à vous — Flow05 3 pts
