Réparation centrale vapeur ASTORIA RC555A défaut d'isolement électrique
Marque : Astoria
Modèle : RC555A
Je cherche de l'aide pour dépanner ma centrale vapeur ASTORIA RC555A qui a un défaut d'isolement électrique par fuite à la terre sup à 30mA puisque le disj. 30mA du TGBT "saute" quand je mets le bouton de production de vapeur en marche. Le fer mis en route seul est OK, il ne fait pas "sauter" l'installation. En utilisant une rallonge avec fil de terre débranché (donc pas de retour de fuite au 30mA) , la centrale vapeur fonctionne normalement (fer et production de vapeur) mais la masse de la centrale est à 220V par rapport à la terre des masses de l'installation.
Il y a donc bien un défaut entre masse de la centrale via un composant interne, mis impossible de détecter lequel !!.. j'ai beau débrancher certains éléments je m'y perd. Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans ma recherche (Fer testé OK, cuve/résistance testé OK, électrovannes et manostat débranchés OK avec 1 électrovannes détectée HS mais ce n'est pas la panne, Pompe OK, restent toutes les cartes électroniques mais là difficile à vérifier sans schéma...)
Quelqu'un disposerait-il d'un schéma électrique de câblage de cet appareil car par tâtonnement j'ai des retours qui faussent les mesures... par contre si j'ai bien 220V entre masse et terre avec l'électrovanne HS, je n'ai plus que 110V l'électrovanne isolée !! ... il doit donc persister un autre défaut mais lequel ?
Merci d'avance pour votre aide. Bien cordialement
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Cablage electrique fer à repasser astoria 1161A (1 réponse )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Panne vapeur Astoria RC500a (2 réponses )
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
