Mon vidéoproj SANYO PLVZ700 ne s'allume plus
Après 15 ans de bons et loyaux services, mon vidéo projecteur ne se lance plus correctement.
Après avoir appuyé sur le switch d'alimentation pour le mettre sur "1", la diode rouge sur le dessus s'allume, je pousse le bouton on/off et la diode verte s'allume puis... plus rien.
Le cache de la lampe ne s'ouvre pas automatiquement, la lampe ne démarre pas ni, évidemment, le ventilateur.
Rien.
J'ai essayé de le faire fonctionner avec la télécommande sans succès.
Tout se passe comme si aucune commande n'était envoyée à la lampe et au moteur du cache.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Comment pourrais je le résoudre svp ?
Merci beaucoup !
Vincent
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU (6 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Panne Lave Vaisselle Bosch Super Silence SMI69M85EU/85 (1 réponse )
- Lave vaisselle Candy voyantqui clignote 5mn après depart (1 réponse )
- Sauter super silence erreur D14 après 3mn (1 réponse )
- Lave-vaisselle Bosch super silence qui s'arrete en cours de cycle de lavage (3 réponses )
- Lave vaisselle bosch sms40m42 afficheur clignote sur 3h30, aucune réaction, aucun bruit et le reset ne fonctionne pas (3 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériels de mesures....si oui c'est dépanable sinon adressez vous soit à un pro qui accepterais le dépannage mais la facture risque d'être salée soit adressez-vous à un Repair café où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic et après vous aviserea....pour les Repair Café c'est ici
www.repaircafe.org
Cdlt — omega7 42224 pts
Merci beaucoup ! C'est une super occasion de tester le repair café à côté de chez moi :) — badouille92 5 pts
Maj après un passage au Repair Café de mon patelin, nous avons trouvé une pièce cassée dans le bloc d’alimentation : un transfo dont la ferrite était cassée. On a récolé a la super glue. Depuis je n’ai plus le même problème. La trappe s’ouvre bien à l’allumage mais la diode « Lamp Replace » s’allume puis elle clignote en même temps que la diode « power ». La lampe est neuve…
Bref je soupçonne un problème sur l’alimentation de la lampe en +350v mais quoi exactement??
Merci de votre aide ! — badouille92 5 pts
Bonjour je pense qu'il vaut mieux remplacer la pièce cassée...
Bien cordialement — omega7 42224 pts
