Reparer un seche linge brandt qui tourne plus
Vincent 73460
Le tambour ne se lance plus tous seul . Aucun point dur au niveau de l’arbre moteur de la poulie ni du tambour .
Le problème a l aire de venir du moteur . Merci pour la confirmation
- Sèche linge Brandt refrence bdt562AL ne tourne plus (2 réponses )
- Brandt modèle BDT562AL : 3 leds qui clignottent avec des bips en continu (0 réponse )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Tambour sèche-linge Brandt EFE8710F ne tourne plus (5 réponses )
- Notices démontage sèche linge Brand BDT 562AL (1 réponse )
- Panne sèche linge Brandt l (1 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
Bonjour quand vous dites "le moteur ne se lance plus tout seul" cela veut donc dire que si vous l'aidez il démarre ? Si c'est cela le soucis provient du condensateur moteur...Cdlt — omega7 42384 pts
Oui c est bien cela . Merci de votre retour — Vincent 73460 3 pts
Voir le condensateur de démarrage situé sur le moteur (pièce 322)
https: //pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-BDT562AL.htm
https: //s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BRANDT%20BDT562AL.pdf — benitomeca 3725 pts
