Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485
Jean Claude Lavez
2 pts
Bonjour,je suis en panne avec ma tondeuse brigg stratton
aprés vérification pas d étincelles a la bougie
clavette bonne
bougie bonne
bobine mesure entre la sortie et fil de bougie7ohms et t elle bonne je précise elle avait un dèmarrage électrique
démontè depuis longtemps je comprend pas car j ai une autre bobine a quoi sert elle merci pour la rèponse
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
- Ecrou de réglage de culbuteur sur moteur Briggs et et stratton 14,5 oOHV (2 réponses )
Le circuit start/stop généralement court circuite la bobine, et supprime l’étincelle, il est peut être défectueux ?
Marc — Marc78 644 pts
Vous pourriez préciser le modèle et type de moteur B&S ?
Pour vérifier l'état de la clavette vous avez démonté l'écrou de fixation du volant ?
Allumage électronique ou condo et vis platinées ?
Postez quelques photos du moteur, carbu allumage ..... — benitomeca 3724 pts
