Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : Brigg stratton 12 HP
Buckaroo
5 pts
Bonjour, mon moteur Briggs Stratton 12 HP fonctionnait bien . J arrête le moteur . Le lendemain il ne démarre plus . La bougie est seche donc pas darriver de carburants. Je nettoie le carburateur et toujours rien avec lanceur manuel ou demarreur électrique . Merci
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche (1 réponse )
Mise a jour
Le moteur fonctionne tres bien avec batterie mais avec le lanceur manuel non mais avant oui — Buckaroo 5 pts
Si ça démarre avec le démarreur mais pas à la main, c'est que le mouvement provoqué à la main n'est pas assez rapide pour engendrer l'étincelle.
Commencez par redémonter celle-ci et la régler.
L'espace entre les électrodes doit correspondre à l'épaisseur de l'ongle de votre pouce. — yannick77 6537 pts
Bonjour , je vais essayer ca mais c'est assez etrange car auparavant il fonctionnait .
Merci pour la réponse rapide. — Buckaroo 5 pts
Une bougie s'use et se dérègle et, même neuve, a besoin d'être réglée.
Un allumage qui vieillit devient un peu fainéant et nécessite une bougie parfaitement réglée, ce qui, auparavant n'était peut-être pas nécessaire. — yannick77 6537 pts
