Seche linge miele t455C , le courant electrique n'arrive
ivan01
6 pts
le courant n'arrive pas, rien ne s'allume, et la porte qui a besoin d'alimentation electrique ne se ferme pas. j'ai ouvert la machine, (le panneau avant s'ouvre) mais on n'y voit pas grand'chose: les fils d'alim semblent arriver sur un circuit électronique, peut-être ce qu'on appelle une platine ? bref, je ne sais pas quoi faire; quelqu'un a-t-il une idée ? merci
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Porte seche linge miele (1 réponse )
- Problème sèche linge Candy grand o résistance rouge Réparé (8 réponses )
Vérifiez les tensions d'entrée et de sortie du filtre antiparasite.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2815861
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
merci de votre réponse; en réalité, c'est la fermeture de porte qui ne fonctionnait pas, la porte n'étant pas fermée, il n'y a aucune alimentation électrique sur le tableau. (j'ai cru que la porte ne fermant parce que il n'y avait pas d'alimentation électrique, alors que c'est le contraire: c'est parce que la porte ne se fermait pas qu'il n'y avait d'alimentation. à bien regarder, je pense que c'est un problème mécanique, et non électrique: les pièces en mouvement coincent. Donc je mets de la graisse sur les parties mobiles accessibles du mécanisme, j'espère que ça va aller; sinon, je mettrai un lubrifiant un peu partout là-dedans.
en tous cas, merci de votre réponse. — ivan01 6 pts
en fait, c'est un problème mécanique: la porte ne ferme pas, et quand elle n'est pas fermée, il n'y a pas de courant sur le tableau. je travaille à dégripper les pièces en mouvement. merci de votre réponse; — ivan01 6 pts
