Réparer trappe détergent lave-vaisselle oceanic
Alisson34
J'ai un lave vaisselle oceanic OCEALV1249W1
J'ai la porte de la trappe à pastille qui s'est enlevée. J'ai retrouvé un ressort, je suppose que ça fait partie de la trappe mais je ne sais comment la remettre et si c'est possible.... la trappe a l'air de se faire glisser...
Merci de votre aide
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Lave-vaisselle oceanic (2 réponses )
- Lave vaisselle OCEANIC ocealv1249BDD vaisselle avec des traces (5 réponses )
- Lave vaisselle ocealv12DD49W (7 réponses )
- Mon lave-vaisselle demarre plus (6 réponses )
- Lave Vaisselle Oceanic ne s'allume pas, écran noir Réparé (3 réponses )
- Problème lavage oceanic (3 réponses )
Bonjour Alisson,
Ci-dessous une image sur laquelle ont été regroupés les différents éléments à réassembler de la boîte à produits.
Les éléments de cette image sont issus de vos différentes photos (après mise en surexposition).
Les différentes flèches vous montrent où positionner :
- d'une part l'axe central et les extrémités du ressort
- d'autre part les ergots latéraux du couvercle par rapport à leurs petites rainures d'engagement dans le corps de la boîte à produit.
Voilà déjà le principe d'assemblage.
Ensuite, ce doit être un vrai jeu de patience de réaliser l'assemblage (en veillant également à ce que le système de verrouillage soit bien fonctionnel à l'issue du montage)
Reste à savoir également s'il n'y a pas une dégradation quelconque qui soit à l'origine de cette désolidarisation du couvercle (peut-être le pivot recevant l'axe du ressort, mais les photos ne permettent pas de voir s'il existe vraiment une dégradation).
Et si le couvercle a pu sauter une fois, il est probable qu'il puisse le refaire. Il faudrait comprendre pourquoi il a pu sauter pour éventuellement corriger le défaut (si c'est possible)
Cordialement — micad 2798 pts
Ci-jointe l'Image oubliée lors de l'envoi précédant
Sans titre
PS : Oui sur ce modèle, le couvercle coulisse pour l'ouverture et la fermeture
Super, merci à vous cela a fonctionné!
Je n'ai pas trouvé le morceau de plastique endommagé... à voir dans l'avenir...
Merci encore ! — Alisson34 3 pts
Bonjour, j’ai eu le même souci, aucun problème au remontage, par contre, cela fait 2 jours qu’il ne veut plus coulisser, je ne sais plus quoi faire, les rails ne font plus leur boulot, et je ne veut pas acheter le boitier entier juste pour un cache en plastique, pourriez-vous m’aider ? — Emynod 2 pts
