Lave Vaisselle Oceanic ne s'allume pas, écran noir
Mon lave Vaisselle Océanic modèle OCEALV1539W ne fonctionne plus subitement.
La tension arrive bien jusqu'à la carte électronique mais après plus rien ne va...
J'ai remarqué qu'une résistance avait noircie et s'était fendue mais je ne sais pas du tout quel autre composant je dois changer car je pense que cette résistance à fait office de "fusible" et que le problème vient d'ailleurs.
J'ai vu sur le net que la plupart du temps c'est le convertisseur LNK304PN à 7 broches (bien présent sur ma carte) qui pose problème.
Ensuite je vois des kits sur internet pour changer avec le LNK, des inductances, des résistances ... bref je n'y comprends rien et je ne suis pas sûr que les valeurs correspondent.
Suivant la photo ci-joint, quelqu'un peut-il me dire précisément quel type de composant il faut changer ?
Je ne connait pas grand chose en électronique mais j'aimerais vraiment réussir à remettre ce lave vaisselle en route
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Réparer trappe détergent lave-vaisselle oceanic Réparé (4 réponses )
- Où trouver schéma électrique lave-vaisselle 6 couverts OCEANIC ? (6 réponses )
- Programme court qui clignote après lancement de n'importe quel programme.Ocealvc649w (6 réponses )
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
- Lave vaisselle océanic (1 réponse )
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'aimerais effectivement tenter de réparer cette carte mais je m'y perds complètement vu le nombre de composants proposés sur les sites ....
Par exemple pour la résistance 68ohms, est-ce que celle-ci convient ? https://fr.rs-online.com/web/p/products/8714583/
En revanche pour l'inductance je suis perdu, pourriez-vous m'indiquer un lien vers le produit idéal pour remplacement ?
Merci encore pour vos commentaires — xav 10 pts
Merci d'avoir répondu si vite et également pour vos astuces :)
J'ai passé commande, dès que ce sera fait (le week-end prochain certainement) je ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat ! — xav 10 pts
Petit message juste pour signaler qu'en changeant les 3 composants (lnk304pn, inductance et résistance) mon lave vaisselle est réparé.
Merci pour votre aide, notamment Mathis 👏👍 — xav 10 pts
