Problème contact tondeuse ryobi
Marque : Ryobi
Modèle : RLM36X41H50P
J´ai cherché sur le forum sans trouver de réponse à mon sujet.
Tondeuse electrique ryobi RLM36X41H50P
Depuis ce matin la tondeuse ne démarre plus, j´ai vérifié la batterie avec un autre appareil ryobi, elle fonctionne.
En démontant la tondeuse, je me suis rendu compte de deux choses:
L´auto tracté fonctionne
La tondeuse démarre mais uniquement avec le bras en position de rangement vers l´avant. (Détendu pour que le contacteur soit ON, mais en avant vers le sol. )
Dès que je remonte le bras, la tondeuse s´arrête.
J´ai vérifié le câblage là où il rentre dans la tondeuse, mais aucun fil abîmé.
Si quelqu´un a une idée avant que je ne la pose en SAV, je vous en serais très reconnaissant.
Bon week end à vous
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne (3 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- TONDEUSE RYOBI RLM36X41H50P NE DÉMARRE PLUS (1 réponse )
- Réoarer tondeuse a batterie Ryobi (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
Bonjour le fil est sans doute cassé à l'intérieur de la gaine plastique donc invisible....Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir omega, et merci pour votre réponse,
Je vais essayer de les recabler 1 par 1 pour voir le(s)quels sont endommagés. — Spax74 6 pts
