Bellavita WF912 A++ W701T souci de poids de linge ...
Marque : Bellavita
Modèle : WF912
Bonjour, tout le monde,
Une amie à un lave linge WF 912 A++ W701T qui es prévu pour 9kg maxi.
Le souci qu'elle rencontre c'est qu'elle ne peut plus charger la machine comme avant sinon deux leds s'allume ( code erreur que je n'ai pas ) si elle mets moins de linge pas de souci et pas d'erreur.
Quel pièce gère la pesé du linge dans le lave linge ? car en cherchant sur internet j'ai trouvé le schéma électrique et pour contrôler chaque pièces électronique ... mais je voie rien qui peu gérer la pesé (résistance , sécurité de porte, pompe de vidange, module pour moteur DC, électrovanne, sonde NTC et pressostat électronique) si quelqu'un à déjà eu le souci ou pourrais me donner une piste, sachant qu'elle habite à 80km de chez moi ... la machine est bien sur plus garantie. j'ai vu que sur le moteur il y aurais un tachymètre , cela ne viendrais pas de la pas hasard ?
Merci d'avance
Nicolas
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Machine Bellavita WF612D W701T (2 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- MACHINE A LAVER BELLAVITA LF 1206 BVT (5 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
Voilà une explication compréhensible sur la calcul du poids du linge.
Les organes permettant cela y sont només.
Bonne lecture et bon diagnostic
https: //fr.quora.com/Comment-lautomate-calcule-le-poids-du-linge-dans-une-machine-%C3%A0-laver-et-donc-la-quantit%C3%A9-deau — benitomeca 3725 pts
Merci pour ton éclaircissement benitomeca , d’après ton lien deux models de pesée. je pense que le model est de type 1 , car pour le type 2 je n'ai pas de débitmètre d’après le schéma électrique. Maintenant j'irais voir la bête dans la semaine.
Merci encore
Nicolas — niblon28 3 pts
