Machine Bellavita WF612D W701T
Christophe 63
Mon lave linge à commencer il y as quelques semaines à faire un bruit sourd a chaque essorage. Et hier à la fin du cycle j'ai senti une odeur de brûlé accompagné d'une petite fumé. Le tambour ne tourne plus manuellement.
A votre avis est ce réparable ? Et d'où vient le problème ?
Merci pour vos réponses
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Machine à laver : Tambour qui saccade, et l'essorage marche mal (2 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Panne lave linge séchant (1 réponse )
Bonjour si le tambour ne tourne plus même à la main c'est que le tambour est totalement désaxé soit parce que le croisillon à cassé, soit parce que les roulements sont complètement HS....Sur ces modèles les deux sont remplaçables, c'est long et fastidieux car il faut démonter la cuve et la sortir en espérant que le tambour n'a pas trop endommagé la cuve à l'intérieur (uniquement visible après démontage°.
Pour la vue éclatée elle est dipo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-WF612DW701T+965762+WF612AplusplusW701T.htm
Concernant cette panne c'est très surprenant qu'une panne de ce type survienne avec un appareil aussi récent.
Dans l'absolu je préfère le préciser lorsque l'on utilise une machine de 8kg par exemple il faut bien comprendre que les constructeur parlent de linge mouillé donc en linge sec cela représente beaucoup moins...Si vous avez pendant tout ce temps surchargé votre machine avec le point indiqué en linge sec à chaque fois elle a subit une usure accélérée de ses composants mécaniques internes...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse
Cdlt — Christophe 63 3 pts
