Lave linge/séchante Siemens
Mich76
27 pts
J'ai réparé la carte de puissance de mon Siemens WD14H460FF/01 et je n'ai plus la photo des branchements de cette carte. Je bute sur un connecteur avec trois fils marron qui peut aller dans les fiches ST12; ST13; ST19. Ces trois fils vont sur une autre carte en bas à droite du lave linge sur la fiche ST33.
Pouvez vous me dire quel est la bonne fiche 12, 13, ou 19 SVP.
Merci pour votre aide.
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
Voici le schéma de câblage de votre appareil.
Document pdf
Normalement, le détrompage ne doit pas permettre de se tromper, s'il n'a pas été forcé.
En tout cas, K23.X12 K62.X33 — jchd 11657 pts — PRO
Merci JCHD pour cette réponse très rapide qui doit me permettre de remettre en marche mon appareil. — Mich76 27 pts
Encore un grand merci pour l'envoi de ce schéma qui est très clair. Super! — Mich76 27 pts
Après réparation de la carte de puissance et changement du contact de porte, mon lave/sèche linge Siemens h14-46 a le bouton marche qui clignote et ne démarre pas. Tous les programmes s'affichent correctement et peuvent être modifiés et le voyant hublot est allumé.
Merci de me venir en aide. — Mich76 27 pts
Si vous avez dû remplacer le verrou de porte, c'est très probablement parce qu'il était en court-circuit.
Dans ce cas, le triac qui le pilote depuis la carte de puissance est aussi à remplacer. — jchd 11657 pts — PRO
Le remplacement du contact était dû à un problème de blocage mécanique. La résistance de la bobine de l'électro-aimant était de 164 ohms. — Mich76 27 pts
Je joins la doc des tests, diags et codes erreur.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Je vous remercie beaucoup, je vais analyser tout cela demain et vous tiendrai au courant.
Bonne soirée — Mich76 27 pts
Bonjour JCHD,
J'ai effectué les tests proposés dans vos documentations: Aucun code erreur ne s'affiche, toutes les fonctions apparaissent à l'écran mais rien ne démarre. Le voyant S/P clignote toujours et le test programme ne se lance pas.
Merci pour votre aide. — Mich76 27 pts
