Soucis son bigben td79, uniquement avec le lecteur vynil
Marque : Bigben
Modèle : td79
J'ai récupéré un lecteur bigben et j'ai un soucis avec le son, uniquement pour le vynil.
Lorsque je met le lecteur en mode "tuner", pas de soucis, Le son est niquel. Par contre, quand je passe en mode "phono", j'entends un peu le son du vynil mais il ne semble pas passer par le haut parleur. On dirai que le son est "loin".
J'ai fait un test en mettant des écouteurs (sur le PHONES de devant) et même résultat. Quand on est en "tuner" le son arrive aux écouteurs mais quand on est en "phono" le son n'arrive pas aux écouteurs et en enlevant les écouteurs on l'entends de la même façon que sans écouteur.
J'ai acheté des nouveaux diamants (la partie rouge en bout du bras) et rien ne change.
(Je n'ai pas de haut parleur externe pour tester le AUX et OUTPUT de derrière)
Je me demande si quelque chose n'est pas "débranché".
J'espère que j'ai été assez claire, si y'a besoin de plus d'information n'hésitez pas à me demander/
En tout cas merci pour votre coup de mail
Carole
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (11 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
- Demande d'aide sur lecteur CD Tivoli (1 réponse )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (1 réponse )
Vous ne préciser pas si tout fonctionne avec des CD. Eventuellement aussi avec une clef USB si vous pouvez.
L'appareil a t'il été stocké pendant longtemps? A t'il subit un choc?
Une possibilité est que le commutateur de fonction est encrassé. Tourner le d'une fonction à l'autre une 20ène de fois.
Sinon quand vous observez ce phénomène, essayer de tourner tous les autres boutons pour voir si ça change qq chose. Là encore l'idée est un faut contact / encrassement.
Maintenant il peut aussi y avoir des connexions débranchées.
Cdlt — jc67 1480 pts
Pouvez-vous mettre une photo du saphir de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=14151
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
nouveau diamant
ancien diamant
mon appareil
Je viens de tester aujourd'hui avec un CD et le son sort correctement comme pour la radio. Donc le soucis vient que du vynil.
L'appareil n'a pas subit de choc (je crois, rien de visible). Il a été sur un meuble tout le temps. Vu que mes parents ne s'en servait pas, je l'ai récupéré.
Pour ce qui est du saphir, brelect saura beaucoup mieux que moi apporter son aide. Mais vous pouvez peut-être donner la référence de ce saphir et où vous l'avez acheter.
Sinon on revient aux pistes que j'avais mentionnées: commutateur de fonction encrassé. Tourner le d'une fonction à l'autre une 20ène de fois.
Il peut aussi y avoir des connexions débranchées, soit au niveau du saphir ou à la sortie du bras.Cdlt — jc67 1480 pts
j'ai essayé de tourner le commutateur plusieurs fois comme suggéré et cela ne change rien.
Je vais voir pour tester un autre diamant ou voir si quelque chose ne s'est pas dessoudé dans le bras.
Merci jc67 pour l'aide, si d'autres idées. Je suis preneuse :)
Cordialement — kro266 5 pts
Bonjour si vous essayez avec un autre saphir il faut être sur que c'est le bon modèle pour votre appareil. Sinon pas d'autres idées tout de suite. Regardez du côté des connexions.
Cslt — jc67 1480 pts
