Réarmer chauffe eau Atlantic modèle 152330
Marque : Atlantic
Modèle : 152330
Margal
4 pts
Mon chauffe eau atlantic 152330 de 300 litres ne donne plus d’eau chaude.
Je cherche comment réarmer le chauffe eau ?
Je ne trouve pas où c’est ?
Merci de votre aide
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Dépanner chauffe-eau Atlantic: Diode rouge allumée Réparé (3 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
Bonjour il n'y a pas de "réarmement" sur ces modèles électroniques.....Il faut commencer par contrôler la tension aux bornes de la platine électronique puis aux bornes de la résistance et voir ce qui se passe, puis déconnecter la résistance et mesurer la valeur de celle-ci entre les différents pôle...logiquement sur ces modèles si tout est Ok il y a une diode verte qui s'allume sur la platine électronique. Enfin il y a un bloc batterie 3V qui, lorsqu'il est HS bloque la carte... Cdlt — omega7 42385 pts
Merci beaucoup,
Effectivement la diode verte reste allumer.
je vais regarde le bloc batterie 3V — Margal 4 pts
