LV Candy CDPM9660 ne fonctionne plus
Marque : Candy
Modèle : CDPM9660
Mon lave-vaisselle candy evospace CDPM9660 ne fonctionne plus.
Ça a commencé lorsque je me suis aperçu que la vaisselle sortait sale de la machine. Puis, peu de temps après, lors d'un cycle, la machine s'est arrêtée en bipant continuellement.
Aujourd'hui la machine démarre, fait ses premiers cycles de vidanges, l'eau arrive (en tout cas, je peux voir le tuyau d'arrivée d'eau bouger), puis 30 secondes plus tard, la machine s'arrête en bipant. Le voyant programme 1 clignote. Et ça semble sec à l'intérieur de la machine.
Dans un premier temps, comme la vaisselle était sale, j'ai pensé que la résistance de chauffe était morte, je l'ai changée. Après vérification, je me suis aperçu que l'ancienne résistance n'était pas morte (mais plein de tartre). J'ai laissé en place la neuve.
Puis, j'ai vu, suite à des recherches, que cela pouvait venir du micro-interrupteur de sécurité. Là aussi, je l'ai changé, et pour le coup, l'ancien était bien défectueux.
Et j'ai toujours le même symptôme, la machine démarre, fait son cycle de vidange, puis bip 30 secondes après le lancement.
Auriez-vous quelques idées ?
Merci d'avance
Sam.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
Si le remplissage se fait, cette eau est-elle vidangée ensuite ?
Qu'entendez-vous par ''ça semble sec à l'intérieur de la machine'' ?
Cordialement — micad 2798 pts
Et bien lorsque j'ouvre la machine immédiatement après les bips, les paniers ont l'air secs.
Sam — SamH 5 pts
Comme le programme ne dure que 30 secondes, l'aspersion n'avait certainement pas commencé et il n'est pas étonnant que les paniers soient secs.
Mais en fond de cuve, avez-vous de l'eau ? et à quel niveau (puisque ''l'eau arrive'') ?
Ou la pompe de vidange s'est-elle mise en route à nouveau juste avant la panne ? — micad 2798 pts
Bonjour à tous et toutes,
Je reviens sur ce sujet un peu tardivement, les vacances et la flemme sont passées par là, mais je reviens avec une bonne nouvelle : le lave-vaisselle est réparé.
Dans l'ordre, j'ai vérifié le tuyau d'entrée du pressostat, il n'était pas bouché. J'ai aussi testé le pressostat en soufflant délicatement dedans. Ce dernier se déclenchait.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le tuyau et la crépine, tout était en ordre et fonctionnel.
Je me suis donc penché sur le débitmètre qui est une des pièces qui n'est pas accessible facilement. Il faut démonter un des flancs du lave-vaisselle pour y accéder.
Je me suis aperçu que ce dernier était ... débranché ! J'ai remis le petit connecteur bleu en place et c'est reparti !
Je ne sais pas en quoi ces messages sur le forum seront utiles pour d'autres, mais dans mon cas, ce n'était pas une question d'une pièce défectueuse (sauf possiblement le micro-interrupteur de sécurité, qui était effectivement défectueux). Il s'agissait bien d'un branchement défait.
Merci encore pour le temps passé à répondre à mes questions.
Sam. — SamH 5 pts
Bonjour SamH
Bien sûr que votre retour d'expérience pourra être utile à d'autres utilisateurs. Il démontre en tout cas qu'une bonne observation des composants permet parfois d'effectuer le dépannage sans avoir à remplacer de pièces.
Merci donc pour votre retour d'info
