Réparer porte meuble merisier
Aurelie86
La porte de mon meuble en merisier nous tombe dessus à chaque fois qu'on l'ouvre. Le crochet vis qui maintient la charnière en haut n'est plus fixe à l'intérieur. Il y a un trou à l'intérieur du meuble, à l'endroit de cette vis. J'imagine qu'il faut peut être resserrer quelque chose à ce niveau, mais je ne suis pas sûre de savoir comment m'y prendre.
Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
- Réparer porte armoire merisier (6 réponses )
- SERRURE MEUBLE LIVING (0 réponse )
- Bureau en chêne à restaurer (4 réponses )
- Porte de mon buffet (1 réponse )
- Vaisselier Louis Philippe (2 réponses )
- Cuir canapé foutu (3 réponses )
BOnjoru d'après ce que je peux voir il faut une clé 6 pans ou clé ALLEN de 4 ou de 3 pour resser la vis sans tête sur la tige filetée...Cdlt — omega7 42383 pts
Je modifie mon commentaire. J'avais déjà essayé et ça ne fonctionnait pas. J'avais un doute quant au fait qu'il s'agisse d'un 6 pans mais en fait si (juste un diamètre un peu plus gros. C'est que visuellement on dirait que le trou est rond et pas hexagonal, avec une tige dans son milieu. J'imagine que c'est une illusion d'optique. Merci beaucoup — Aurelie86 3 pts
