Bureau en chêne à restaurer
666fontaine
2 pts
J'ai un vieux bureau en chêne j'aimerais lui donner une seconde vie le peindre en bordeaux.
Mais je devrais d'abord le poncer!!! en appartement pas évident n'y aurais t-il pas une autre solution pour éviter le ponçage.lessive st marc!.
Choix de la couleur que j'ai prise Levis mono couche
Merci de l'aide..
- Réparer porte meuble merisier Réparé (2 réponses )
- Porte de mon buffet (1 réponse )
- SERRURE MEUBLE LIVING (0 réponse )
Le ponçage reste la meilleure option, si tu n'a pas envie d'utiliser de ponceuse électrique, tu peux prendre du papier de verre à grain fin, sinon essaye avec un solvant pour enlever la couche de vernis. — riritronic 109 pts — PRO
Bonjour Fontaine :
Plusieurs cas de figure se présentent suivant l'état du support à peindre
Si le bois est brut ( non recouvert ) vous pouvez appliquer une sous couche pour bois boisserie ou alors appliquer une couche de la peinture que vous mettez en la diliant à environ 10 % avec son solvant .
Si le meuble est peint divers cas en perspectives
1 / La peinture est en bonne état , lavez le bois avec un mélange " eau saint Marc " en utilisant brosse et éponge afin de dégraisser et détâcher le support et terminer par un rinçage et séchage
2 / La peinture est vieille et dans un sâle état ( craquelée et le bois est mis à nu par endroit ) Décapez le bois à l'aide d'un décapant chimique ou à l'aide d'un décapeur thermique et une spatule et terminez le travail par un ponçage avec plusieurs grains dégraissif - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de pehelle 5 pts
Outils : Laine d'acier
Solution : Bonjour ! Sauf erreur, le bureau doit être recouvert d'un vernis. S'il n'existe pas de partie à réparer, je suggère un passage fin à la laine d'acier pour supprimer la patine (et il faut le dire, une certaine crasse due au temps et à la poussière), particulièrement dans les moulures qu'inévitablement le bureau doit avoir. Si le bureau est bien verni, il suffit de "casser le brillant" et d'appliquer une peinture de qualité. Le bureau est un meuble plutôt sollicité, la qualité de la peinture a son importance ! Bon courage et bonne chance !
Précautions : Des gants pour l'application de la laine d'acier (elle peut couper). Une aspiration soigné avant l'application d'une peinture. Un ponçage régulier et progressif (taille du grain du plus gros au plus fin - laine d'acier 0, 00 puis 000).
Bonjour Pehelle :
Bien que vos réponses puissent apporter quelques information intéressante , je ne penses pas quelles soient encore d'actualité vis à vis des questions posée en Juillet 2013
Mais merci tout de même et bonne continuation !
