Remplacement interrupteur karcher 630M
Marque : Kärcher
Modèle : 630M
Gil
7 pts
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour rebrancher l'interrupteur 4 broches de mon karcher 630M je ne l'ai pas pris en photo en le démontant et je ne sais pas ou vont les fils.
merci d'avance.
- Réparer karcher 630M Réparé (4 réponses )
- Changement roue ventilateur Karcher 630M (0 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher 630M fuite au niveau du couvercle du boitier de commande. (4 réponses )
Bonjour ne connaissant pas le fonctionnement de cet interrupteur, difficile de vous aider...il va falloir vous munir d'un multimètre en position continuité et mesurer les différentes continuité des broches dans les deux positions. Ensuite l'idée je pense c'est de mettre en relation le blanc et le bleu ainsi que le rouge et le marron lorsque l'inter est enclenché..
Cdlt — omega7 42383 pts
Proposition de Bric 6 pts
Outils : Tournevis pinces
Solution : Une photo qui vaut mieux qu'un long......
Précautions : Débrancher l'appareil. Décharger le condensateur ou ne pas toucher les deux cosses si ce n'est avec une pince isolée.
Bonjour omega7,
Je vous remercie pour votre réponse . Je vais faire des tests en espérant que cela fonctionne.
Cordialement — Gil 7 pts
Bonjour Bric
Je vous remercie pour votre réponse et votre photo. Je vais faire des tests en espérant que cela fonctionne.
Je vous tiens au courant.
Merci Bric pour la participation ! — omega7 42383 pts
À Bric et Omega 7.
Merci pour votre aide, l'Inter est rebranché, le témoin lumineux s'allume mais le Karcher ne se met pas en route. Demain je teste le condensateur si rien ne se passe !!!
Déchetterie !!!
Bonne soirée.
