Réparer karcher 630M
Marque : Kärcher
Modèle : K 630M
COVELLO
7 pts
Mon karcher 630M, fonctionnait très bien, puis il s'est arrêté net plus de moteur, le voyant est allumé, mais le moteur ne se met plus en route .
Si quelqu'un peut m'aider à solutionner cette panne.
Merci par avnce
reparer KARCHER 630MDocument docx
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
commencer par vérifier si le bouton sur la poignée fonctionne, il faudra sans doute démonter l'appareil et trouver les câbles de ce bouton et vérifier avec un multimètre appareil débranché.
Si le bouton fonctionne il faudra voir, toujours avec un multimetre si le moteur est alimenté , là il faudra brancher l'appareil et appuyer sur le bouton
— fab57fr 184 pts
Merci pour votre réponse, mais ne connaissant rien en électricité, je n'ai même pas de multimètre.
Il faut que je trouve un électricien dans le coin.
Merci encore
— COVELLO 7 pts
Ou habitez vous.?
J'habite à Corbeil essonnes.
— COVELLO 7 pts
Nettoyage complet du mécanisme.... tout simplement...
Merci encore de ce service — COVELLO 7 pts
