Enceinte DCM 5090/10 Philips
Marque : Philips
Modèle : DCM 5090/10
Bonjour à tous,
J'ai eu la même panne que FabianVDL en 2017 soit que l'afficheur de l'enceinte ne fonctionne plus. Je n'ai que le voyant bleu qui s'allume au branchement du câble d'alimentation.
J'ai bien le 240 V à l'entrée de la carte. J'ai constaté que le condo EC19 était gonflé.
Sur un autre site (https://www.rep-tronic.fr/2022/06/08/reparation-des-problemes-daffichage-de-demarrage-sur-station-daccueil-philips-dcm5090/), j'ai vu que la solution la plus courante était le changement des 10 condo.
J'ai donc commencé par le seul EC19 (qui était gonflé) mais toujours NOK.
J'ai donc changé les 9 autres, toujours pareil.
J'ai mesuré les tensions sur les 3 connecteurs et je n'ai que le +5VSB.
J'ai ensuite vérifié les 4 résistances grises qui semblerait faire office de fusible, au vu du code couleur, les mesures me paraissent correctes (dans les valeurs de 680 et 21 ohm).
La carte (S01549) ne se fait plus, pfff donc obligé d'effectuer une réparation aux composants sinon déchetterie.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci par avance pour vos retours.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
