Remplacer interrupteur tirette sur ventialateur plafonnier
sebbynet
Je rencontre un problème avec mon ventilateur plafonnier. Il possède deux interrupteur à tirette mais celui de la lumière ne revient plus et reste donc allumé. Je pensais le remplacer mais cela semble ne pas se dévisser... Est-ce serti...?
Merci d'avance de vos retours d'expérience et conseils.
Bonne journée.
- Plafonnier Philips ne s'allume plus (2 réponses )
- Changer interrupteur lampe tolomeo d'artemide (2 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Benq W2000 probleme ventilateur suite changement lampe (4 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
- Plafonnier à led qui ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour si je pense que c'est vissé, il faut dévisser en forçant un peu je pense la bague moletée à l'extérieur à l'aide d'une pince plate....Pour la pièce de remplacement c'est ici que vous trouverez le plus approchant je pense
https://www.amazon.fr/AERZETIX-Interrupteur-34x28x16-longueur-ventilateur/dp/B09NM8J6RG/ref=asc_df_B09NM8TCDX/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=603345163171&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15628100727586179091&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055934&hvtargid=pla-1659463051582&th=1
Cdlt — omega7 42214 pts
Il est possible que l'interrupteur soit serti en place. Avant de le remplacer, vérifiez s'il y a des vis cachées ou un mécanisme de retrait particulier. Bonne chance !
Cordialement.
_____________________
Mon site : https://www.nuagedeco.fr/ — Bruno52 2 pts
