{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Nilflix.nettoyeur haute pression.
Marque : Nilflix
J ai remplacé le.petit joint vert du pistolet, mais à présent le.tuyau ne tient.plus sur.le.pistolet, il y a une pince ou attache dans la.poignee, qui permet je suppose le.maintien du tuyau, peut être que cette pince est à remplacer??
Je ne trouve pas cette pièce
Pouvez vous m aider?
Avez-vous rencontré ce problème? Ou il y a un deuxième joint à.mettrr sur la.tete du tuyau?
Carine
Bonjour des références....des photos....pour nous aider....cdlt
