Dévidoir mural 35m- GARDENA Référence : 8024 ne s'enroule plus automatiquement
Lion
Problème trouvé , la courroie crantée 633-3M-4 repère 18 a sauté , et n'entraîne plus le pignon. Problème d'accès , il faut tout démonter pour y avoir accès.
plan du dérouleur gardena.pdf Document pdf
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
- Dévidoir Gardena 8024 35m - problème d’entraînement de la vis sans fin (0 réponse )
- Fuite dans Gardena Enrouleur de tuyau Mural RollUp 35m L (0 réponse )
- Réparation du raccord tournant fuyard sur dévidoir 8024 Gardena. (0 réponse )
- Devidoir gardena 35 m. Ne s'enroule pas bien (0 réponse )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
