Vidange filtre à sable Triton TR60
Marque : Tritton
Modèle : TR 60
FranckDe
186 pts
Je cherche à vidanger mon filtre à sable Triton TR60 pour changer la masse filtrante.
J’ai ouvert la purge en bas et enlevé le couvercle (dôme transparent). Mais l’eau ne s’évacue pas.
J’ai passé une tige métallique dans le conduit du bouchon de purge. Je butte sur une masse dure.
Dois-je insister et casser cette masse dure (sable aggloméré ?)? Ou y a-t-il un autre moyen pour permettre l’écoulement de l’eau ?
Merci d’avance.
- Les deux voyant rouge de programme reste allumé au fixe sur mon robot Vortex 3 (7 réponses )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Problème de filtration de piscine (0 réponse )
- Réparer robot vortex 3 zodiac (0 réponse )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Vortex 3 ne va que tous droit (1 réponse )
Bonjour à ce stade il faut démonter tout le bloc filtration et effectivement casser le sable pour le sortir par morceau...Cdlt — omega7 42213 pts
Merci pour votre retour. J’ai effectivement vidé le filtre par le haut à l’aide d’un aspirateur de chantier.
Le filtre de la purge était en effet bouché par du sable aggloméré. — FranckDe 186 pts
Bonjour Franck, j ai également une pompe triton tr60 et je dois changer le sable de filtration ainsi que le gravier. Quel sable et gravier avez vous pris ? Car je ne trouve pas celui indiqué sur la notice en magasin (de 3 à 5 mm pour le gravier et entre 0,35 et 0,5 mm pour le sable)
Merci d avance pour vos conseils.
Laurine — Lau0103 2 pts
