Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange
Marque : Bosch
Modèle : bloque apres la 1ere
Chabert
15 pts
mon lave-linge sechant bosch fonctionne très bien jusqu'à la 1ere vidange. Et au lieu de reprendre l'eau pour rincer, il sarrete ,lecran se fige la porte se déverrouille et aucun bouton ne repond..
Ca sur tout lesprogrammes .sauf Essorage.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider
Cdlt — omega7 42213 pts
Bsr oméga.
Ref :Wvd24560ff/09 — Chabert 15 pts
Bonjour de l'eau reste-t-elle dans la machine quand la porte se déverrouille... ?
Oui..l'eau est vidée..
Au lieu de reprendre l'eau pour le 1er rinçage., elle bloque.
Aucun bouton ne reagit et la porte se déverrouille.
Obliger de débrancher la prise pour activer les boutons.. — Chabert 15 pts
Bonjour je pencherais pour un soucis sur l'électrovanne de rinçage qui n'est pas la même que l'électrovanne de lavage...comme l'indique la vue éclatée d'un modèle similaire au votre et dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WDU28560FFslash01.htm
Bonjour omega.
J'ai remplacé le bloc electrovannes 3 voies
Et le problème persiste.
Peut etre un soucis sur le triac qui alimente cette electrovane..mais aucun composant n'est suspect sur le module électronique . — Chabert 15 pts
Un triac HS n'est pas forcément visible il faut mesurer les caractéristiques
