Comment entraîner le papier sur une imprimante HP 1350
Marque : HP
Par rapport à ces modèles plus récents, l'imprimante HP 1350 est (était? :-((
une réussite : rapide au démarrage, scanner correct, consommation d'encre raisonnable...
ô rage, ô désespoir, ô entraînement ennemi!
subitement (c'est tjrs subit, ce genre de pb, non?), l'entraînement du papier ne fonctionne plus. Rien ne bloque. Il semble que ce qui ne fonctionne plus soit un petit mécanisme situé au fond de l'imprimante, qui "fait monter un peu le bac de papier" jusqu'à ce que la page de papier du dessus touche les galets d'entraînement.
Pas moyen de comprendre où est le pb, car quand on ouvre l'arrière de l'imprimante, ça coupe le conact, et on ne peut pas le regarder fonctionner.
Soyons-en certains : quand les ressources notamment financières sont rares, on peut être certain qu'il y a des gens intelligents qui sauraient où regarder pour trouver ce qui doit être réparé.
L'un de vous peut-il en faire la démonstration dans ce cas? Merci d'avance!
- Mon imprimante HP PSC 1610 n'avale plus de papier (2 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Où trouver une courroie pour HP officjet pro 8620 (3 réponses )
- Problème de scanner avec hp psc 2410 photosmart (1 réponse )
- HP psc 1315 serie (1 réponse )
- Réparer mon imprimante (1 réponse )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante MFP 178nw HP (3 réponses )
Proposition de caphar 667 pts
Solution : Info trouvée sur un site américain, j'espère ne pas me tromper dans la traduction :
Vérifiez l'engrenage sur le côté gauche de votre imprimante, où la bande d'encodage (encoder strip est attachée), si l'engrenage ne tient pas la tige de métal vous aurez besoin de remplacer l'engrenage. Le problème est dans le trou intérieur où l'axe est attaché.
Source : http://www.fixya.com/support/t3343407-hp_psc_1350_printer_feed_paper
C'est pas terrible mais c'est une piste...
Précautions : Débrancher l'imprimante !
Bonjour, J'ai exactement le même problème, il semble que l'impriment est programmée pour tomber en panne au bout d'un certain nombre de copie car j'ai dans ma famille une autre personne qui a le même problème. — carolus 2 pts
HP psc 1350 avant de remettre la roue dentée dans l axe d avance papier comment faut il positionner le disque encodeur solidaire, il y a des repères chiffres et un carré noir merci — philipp44 2 pts
