Lave vaisselle avec signal LC
Marque : Samsung
Modèle : DW80k7059US
	Felana
Mon lave-vaisselle fait un signal LC. Elle tourne constamment mais ne permet pas de laver mes vaisselles
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
Bonjour ce code indique une fuite réelle ou dû au dysfonctionnement du système de sécurité antifuite situé sous la cuve..Sortez le LV et contrôlez si il y a de l'eau dans le réceptacle sous la cuve après avoir retiré les panneaux latéraux, contrôlez l'état du flotteur et du contact associé à l'aide d'un multimètre et revenez vers nous. Si il y a une fuite il faudra bien entendu en déterminer la cause..
Cdlt — omega7 42389 pts
