Pfaff 1222 : jeux d'avant en arrière du bloc canette/crochet
Marque : Pfaff
Modèle : 1222
Pfaff Gab
5 pts
Sur ma Pfaff 1222, j'ai un jeux d'avant en arrière du bloc canette, crochet visse arrière. Lorsque je démonte le capot je peux accéder à la grosse visse derrière la transmission. Néanmoins si je peux démonter le bloc du crochet, la grosse visse arrière semble coincée. Y a t il une procédure particulière pour démonter ce bloc ?Est ce que je doit forcer sur cette visse pour que le bloc ne bouge pas ?
Merci d'avance.
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff 1222 interrupteur marché arrêt cassé (7 réponses )
- Pfaff 1222 qui n’entraîne pas le tissu (3 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Faites moi une photo de ce bloc en m'indiquant la vis à desserrer SVP.
Yves — PFAFF59 2732 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
Sans titre
C'est la vis 93-040 307-15 qui lie le bloc crochet canette. La vis est solidaire avec la pièce 93-040 306-05. Le tout vis plus bloc crochet bouge de 2 mm d'avant en arrière; on peut voir l'engrenage hélicoïdal bouger. La vis, elle est impossible à visser ou dévisser. La machine présentait des parties bloquée à cause d'huile qui avait sicatisé et durci. Je n'ose pas trop chauffer la vis car sous l'engrenage en métal, le deuxième engrenage est blanc en résine.
Que me conseillez-vous de faire ?
Bonsoir. Cette vis a un pas inversé… attention de ne pas la forcer en dévissant à gauche, mais c’est bien à droite qu’il faut dévisser…
Bonjour Yves,
Sans titre
Sans titre
Merci pour votre réponse. J'ai fini par démonter l'engrenage de transmission, en chauffant avec un briquet j'ai réussi à dévisser la vis concernée : merci ! Le jeux vient du support du palier (bague sur laquelle vient s'insérer la couronne epaulé 93-040306-05) qui se déplace. Cette pièce devait être sertie sur la pièce moulée, et pour qu'elle se déplace il a du falloir y aller (cf photos); soit c'est un défaut de fabrication, on peut aussi y voir un défaut de conception (le sertie aurais pu être épaulé à l'intérieur pour empêcher un déplacement), soit il manque une pièce pour bloquer l'engrenage hélicoïdal, soit le serti a été forcé. Je vais essayer de placer un bout de papier pour bloquer ce serti. Si vous avez un conseil à me donner, je suis preneur !!
Merci d'avance,
Thomas
