LAVE VAISSELLE SIEMENS en alerte "Bip,bip"
Marque : Siemens
Modèle : SM6P1S
danor28
7 pts
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens SM6P1S se met en alerte "BIP-BIP" au bout d'une minute ??? pourtant tout semble en ordre normal ??
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
Bonjour danor28
Vous devez avoir une autre référence que SM6PS1 sur la plaque signalétique de votre LV.
Pouvez-vous la communiquer ou publier une photo de cette plaque signalétique (ou gravure signalétique selon le modèle)
. — micad 2790 pts
Bonjour Micad
Merci pour votre message, mais je ne suis pas sur place et je ne peux vous donner plus de détails, cependant le LV s'est remis à fonctionner normalement hier soir sans intervention particulière, et la maison n'étant pas occupée en permanence , je pense donc que l'électrovanne d'alimentation d'eau sur le robinet était un peu grippée et s'est débloquée après une autre tentative de démarrage ??? mais ce n'est qu'une supposition qui reste à vérifier .
En tout cas merci à vous Micad.
Danor28 — danor28 7 pts
Bonjour Danor28,
Possible en effet que l'électrovanne soit en cause, mais n'hésitez pas à re-publier si l'anomalie se reproduisait d'une façon plus permanente.
. — micad 2790 pts
