Comment éffacer la clé sur Nilfisk Alto Neptune
Marque : Nilfisk
Modèle : Alto Neptune
FOT
4 pts
Bonjour, je possède un vieux Nilfisk Alto Neptune j'ai un voyant rouge a coté de la clé qui est allumé comment l'éteindre .
Parfois il fonctionne bien parfois l'eau chaude se coupe et j'ai un message d'erreur LHE ou LHF .
-J'ai changé le gicleur
-J ' ai du fuel qui arrive
-J'ai une bonne étincelle
-j'ai nettoyé la cellule photo électrique
Merci d'avance à la communauté.
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Problème eau chaude alto nilfisk neptune 4 49x (0 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
- Démontage des capots Nilfisk 190 (3 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Remontage poignet pour nilfisk Réparé (2 réponses )
